| Ru Как диагнозировать и чинить случайные перезапуски Iphone используя Panic Logs | |
| Type | Починка/Диагностика"Починка/Диагностика" is not in the list (Component, Circuit, Troubleshooting/Diagnostics, Method, Idea/Concept) of allowed values for the "Explanatory Guide Type" property. |
| Device(s) | Устройства Apple |
| Difficulty | |
"2. Средняя" is not in the list (1. Easy, 2. Medium, 3. Hard, 4. Specialist) of allowed values for the "Repair Guide difficulty" property.
Как устранить случайные перезапуски
Итог
Айфноы и Айпады будут случайно перезапускаться или перезапускаться каждые несколько минут изза самых разных причин.
Также, каждая модель имеет свои уникальыне сенсоры которые должны быть замеченной операциоонной системой, иначе оно будет перезапускаться.
Первый шаг по устранению данной проблемы это замена тех или иных деталей на заранее проверенные и заведомо рабочие (детали которые были проверены и 100% работают, не заставляют систему перезагружаться).
Далее, надо проверить panic логи и проверить какой сенсор операционная система не видит. Panic логи находятся в Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Аналитика и улучшения > Данные аналитики, прокрутите вниз, пока не найдете файлы которые начинаются на "panic-full...", после кликните\нажмите на самый новый по времени файл. После использйте следущие страницы внизу для решения именнно для вашего устройства:
Лист с решениями Panic логов
Как починить iPhone X который случайно перезагружается: https://repair.wiki/w/How_To_Fix_an_iPhone_X_That_Randomly_Restarts
Как починить iPhone XS и iPhone XS Max который случайно перезагружается: https://repair.wiki/w/How_To_Fix_an_iPhone_XS_That_Randomly_Restarts
Как починить iPhone 11 который случайно перезагружается: https://repair.wiki/w/How_To_Fix_an_iPhone_11_That_Randomly_Restarts
Как починить iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max который случайно перезагружается: https://repair.wiki/w/How_To_Fix_an_iPhone_11_Pro_That_Randomly_Restarts
Как починить iPhone 12 который случайно перезагружается: https://repair.wiki/w/How_To_Fix_an_iPhone_12_That_Randomly_Restarts
Как починить iPhone 13 который случайно перезагружается: https://repair.wiki/w/How_To_Fix_an_iPhone_13_That_Randomly_Restarts
Как починить iPhone 14 и iPhone 14 Plus который случайно перезагружается: https://repair.wiki/w/How_To_Fix_an_iPhone_14_That_Randomly_Restarts
Как починить iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max который случайно перезагружается: https://repair.wiki/w/How_To_Fix_an_iPhone_14_Pro_That_Randomly_Restarts
Как починить iPhone 14 и iPhone 14 Plus который случайно перезагружается: https://repair.wiki/w/How_To_Fix_an_iPhone_15_That_Randomly_Restarts
Как починить iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max который случайно перезагружается Нету страницы, пока
Как починить iPhone SE 2020 который случайно перезагружается: https://repair.wiki/w/How_To_Fix_an_iPhone_SE_2020_That_Randomly_Restarts
Как починить iPhone SE 2020 с неотвечающим экраном (при нажатии на экран ничего не происходит, или когда экран работает, но перестает после неопределенного периоды времени) и\или перезапуске каждые 3 минуты (проблема с Mic1): https://repair.wiki/w/How_To_Fix_an_iPhone_SE_2020_with_No_Touch_and/or_3_Min_Restart_(Mic1_Problem)
Распространенные сообщения Panic Log
Также, вот некоторые распространенные сообщения panic log, которые могут помочь в диагностике: Серия смартфонов iPhone 12 и старше:
mic1 - флекс кабель порта зарядки (SE 2020 может быть проблемой платы?)|
mic2 - флекс кабель кнопки включения
prs0 - флекс кабель порта зарядки
tg0b - Батарея, коннектор батареи или поврежденная линия передачи данных о батарее
ans2 - связанно с NAND
Серия iPhone 13:
0x800 - флекс кабель порта зарядки
0x1000 - флекс кабель ответственный за датчик приближения
0x1800 - флекс кабель порта зарядки и флекс кабель ответственный за датчик приближения
0x400 - разъединение плат в сэндвиче
iPhone 14 и iPhone 14 Plus:
0x400000 - Флекс кабель беспроводной зарядки (Заднее Стекло)
0x100000 - флекс кабель порта зарядки
0x500000 - Проверьте taptic engine (часть платы отвечающая за вибрацию) а также флекс кабель порта зарядки. Это также может означать проблему передачи данных батареи.
0x200000 - флекс кабель ответственный за датчик приближения
iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max:
0x80000 - флекс кабель ответственный за датчик приближения
0x40000 - флекс кабель порта зарядки
0x10000 - флекс кабель кнопки включения
0x20000 - разъединение плат в сэндвиче
iPhone 15 и iPhone 15 Plus:
0x200000 - Флекс кабель беспроводной зарядки (Заднее Стекло)
0x80000 - флекс кабель порта зарядки
0x100000 - флекс кабель ответственный за датчик приближения
iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max:
0xa1 - батарея
0x300000 - флекс кабель порта зарядки
0x700000 - Порт зарядки + флекс кабель порта зарядки
